    5. Licht automatisch mit Bewegungssensor
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • Kaiser Franz Josef
      Kaiser Franz Josef last edited by
      abend
      nutzte eine Aquara BWM und hab nun folgendes Blockly gemacht
      hätte gerne das ich so lange Bewegung statt findet das Licht auch an bleiben soll , schon einges gefunden aber versteh nicht wie das logisch ablaufen soll
      danke
      paul53 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Kaiser Franz Josef last edited by paul53
        @Kaiser-Franz-Josef sagte:
        Hat der BWM eine eigene Ausschaltverzögerung ? Dann ist es am einfachsten so:
        Wert findet man unter "Trigger".
        Falls nicht, dann z.B. so:
        • F
          frankieboys @Kaiser Franz Josef last edited by
          @Kaiser-Franz-Josef ein wenig umständlich, schau mal hier:
          ![Bild Text](BWM.png Bild Link)
          ganz einfach denke ich mal, und du hast die Zeit mit drinne wenn du willst.
          • F
            @Kaiser-Franz-Josef sagte in Licht automatisch mit Bewegungssensor:
            abend
            danke
            auch ok
            Kaiser Franz Josef P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kaiser Franz Josef @frankieboys last edited by
              @frankieboys
              das Licht schaltet sich nach 10 sec aus , auch wenn noch wer den BWM ausslöst , also es geht aus und gleich wieder an
              und bleibt nicht an bis keine Bewegungsmeldung mehr statt findet
              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                @Kaiser-Franz-Josef bei mir ist das so, so lange ich eine Bewegung vor dem BWM habe bleibt das Licht an, passiert 3 Minuten nichts mehr geht es dann aus.
                F paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • F
                  frankieboys @frankieboys last edited by
                  @frankieboys Teste doch mal mit meinem Blockly, kannst ja die Zeit raus lassen.
                  • paul53
                    paul53 @frankieboys last edited by
                    @frankieboys sagte:
                    Mit dem Haken bei "löschen falls läuft" wird auch der Timer bei jeder neuen Bewegung gestoppt. Außerdem wird auf "ist wahr" getriggert".
                    • F
                      frankieboys @paul53 last edited by
                      @paul53 so läuft das bei mir sehr gut, Lampe bleibt 3 Minuten an, dann geht sie aus falls der BWM nichts mehr an Bewegung erkennt.
                      Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        danke probier ich gleich mal aus , mach gerade den Hack
                        Xiaomi Motion Hack - häufiger Events vom Sensor
                        • F
                          @Kaiser-Franz-Josef Braucht man nicht wirklich machen, die Batterie ist nur schneller leer.
                            @frankieboys ok danke
                            dann probier ich mal so
                            • F
                              @Kaiser-Franz-Josef wie hast du die Zigbee Komponenten angebunden?
                                @frankieboys said in Licht automatisch mit Bewegungssensor:
                                mit dem Stick von arteck aus dem Forum
                                • F
                                  @Kaiser-Franz-Josef kenne ich leider nicht, aber danke für die Info.
                                    Kaiser Franz Josef @frankieboys last edited by Kaiser Franz Josef
                                    @frankieboys
                                    jetzt hab ich mir das mal im Objekt angeschaut
                                    bei Bewegung geht er auf true , aber nach den 10 sec geht das Licht aus, aber der BWM bleibt auf true und geht erst nach 60 sec auf false zurück
                                    F Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      @Kaiser-Franz-Josef nimm doch einfach mal mein Blockly
                                      • Slowman
                                        Slowman @Kaiser Franz Josef last edited by
                                        @Kaiser-Franz-Josef
                                        Schaue dir mal diesen Adapter an: https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest
                                        Damit bekommst du dein Vorhaben sehr schnell und einfach hin. 😊
                                        F Kaiser Franz Josef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • F
                                          frankieboys @Slowman last edited by
                                          @Slowman mit meinem Blockly geht das genauso schnell. 🙂
                                            Licht geht trotzdem nach 5 sec aus trotz Bewegung und dann reahiert der BWM erst wieder nach 60 sec
                                            32.0k
                                            80.5k
                                            1983
